[O1] Blokujące się tylne prawe koło po rozgrzaniu
  • actchris
    • 53
    Szerokości i przyczepności - na trasie i na stoku
  • majuDJ
    • 464
    Mam problem w swojej O1. Niedawno jakieś 25 tys km temu wymieniałem tylne tarcze i klocki, 10 tys km temu robiłem regeneracje tylnych zacisków. Założyłem dodatkowo sprężynki odciągające linkę hamulca ręcznego od tarczy. Zauważyłem z po rozgrzaniu tarcz lubi mi popiskiwać prawy tylny klocek, a przy podniesieniu auta koło jest zablokowane, że trzeba użyć dużej siły by nim zakręcić. Natomiast gdy hamulce są zimne koło się kręci ale słychać lekki opór na klocku. Co mam zrobić aby po rozgrzaniu tarczy nie blokowało mi się tylne prawe koło. W lewym kole ten problem nie występuje.
    http://www.euromove.pl
    • Marian 2
      • 1088
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Linki hamulca ręcznego są dwie, regulacja naciągu (każdej) linki jest przy dzwigni ręcznego, wewnątrz kabiny. Warto to sprawdzić, może jest nie równy naciąg.
      • majuDJ
        • 464
        A bym zapomniał dodać, linka od strony kierowcy czyli lewego koła jest nowa, a od tego co się blokuje jest stara.
        • Marian 2
          • 1088
          Może to i powód, stara linka może mieć większe opory, nieco przyrdzewiała, bo gdzieś po drodze może być pęknięty plastykowy płaszcz, i nie cofa się do końca.
          Odnośnie linek, biegną one pod podwoziem i są trzymane takimi uchwytami z drutu spręzystego. Warto miejsca trzymania tymi sprężynami zabezpieczyć przez nałożenie plastykowej rurki (przeciętej wzdłuż), a gdy linka zakładana nowa, można rurkę założyć bez przecinania. Taki dodatkowy plastyk zapobiegnie przetarciu płaszcza linki, gdyż w czasie jazdy to miejsca cały czas "pracuje".
          • majuDJ
            • 464
            Cofa do końca bo zacisk jest zregenerowany oraz ma wspomagającą sprężynkę która odciąga klocek od tarczy.
            • pekool
              • 321
              majuDJ, kiedy ostatnio wymieniales plyn hamulcowy? Moze cos jest w przewodzie przy zacisku (jakis syf) i po rozgrzaniu plynu wlasnie sie blukuje. Taki przyadek mial moj tesc i po wymianie przewodu problem znikl
              pekool
              • andru123
                • 783
                • ATF 2.0 MPI 120 KM
                [ Dodano: Nie 09 Lis, 14 10:14 ]
                masz prawdopodobnie zapieczone prowadnice zacisku . linki zawsze wymienia się parami
                jest O1 RS 1.8T XENON
                była O1 1.9 TDI AGR
                • majuDJ
                  • 464
                  Już naprawione
                  • andru123
                    • 783
                    Zamieszczone przez majuDJ
                    Już naprawione
                    no to napisz co bylo !!!
                    kurcze jak sie chca czegos dowiedziec to potrafia o 2giej w nocy pisac, ale jak juz zlikwidowana usterka , to nie pisze co bylo przyczyna i jak zostalo naprawione .....
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • majuDJ
                      • 464
                      Zacinający się zacisk i tarło coś od wewnętrznego klocka. Pomogło przeczyszczenie u mechanika. Żadnych części nie było potrzeba. Tylko rozkręcenie przeczyszczenie.
